深圳市川洋机械设备有限公司
主营:液压打包机,升降机,液压切胶机
围栏式旧衣服打包机
发布日期:2021-12-22 来源:深圳市川洋机械设备有限公司 作者:涓涓
旧服装打包机简介
本系列是专用型立式旧服装回收打包机,分为单油缸和双油缸两种,主要用于各种旧服装压缩打包,打包快捷,简便。广泛适用于旧服装回收、旧衣服回收、旧服装出口等各种旧服装压缩打包。设备为整体内箱,采用液压电动控制,操作简便,打包效率高,投资成本低,压板行程参数选择多的特点。针对压缩各种旧服装来选定压板行程即可达到理想效果,内箱可订做成不锈钢,节约人力,提高劳动效率,减轻劳动强度,减少运输费用。工作压力有20吨,30-40-60-80-100-120吨等多种规格,另可根据用户要求设计订做。
型号规格参数
电机功率(Kw)
 工作压力(T)
内箱尺寸
(L×W×H)mm
外型尺寸
(L×W×H)mm
整机重量
(Kg)
CYL-40
11
40
700×500×1400
1210×900×3300
1900
CYL-60
15
60
700×500×1500
1320×1000×3500
2200
围栏式打包机使用说明
一、安装操作步骤
1本机器要平稳摆放在混凝土地面上,机器不能有摆动现象;
2、打开油箱顶部加油口密封盖,然后往油箱里面加入68号或者46号抗磨液压油,加油高度为:离油箱项部100mm高就行了,然后把油箱盖好(注:单油缸打包机在使用时要在左、右附杆打上黄油);
3、本机器工业电压及频率为:3N-380V-50HZ(出口按当地国家电压及频率订做),三相四线制,三条火线接到电箱里面的接线端口,一条零线接到零线端口,电接好后,把总电源开关打上,把电箱里面开关闭合上,就可以试机,通电后检查电机转向,反转不会往下压,需要把两条电源线调换一下位置,然后才能试机;
4、本机采用电动液压控制:根据控制箱上面按钮图标来操作机器;
5、如果机器试好,压板可以正常上、下;箱体可以正常上,下;多来回操作几次,把油箱和油管里面空气排出,在把物品放进箱体内进行压缩打包;
6、 当打好一个包要进行捆扎时,压板压到下面不能在往下压时;把箱体升起来在进行捆包,当捆好包时在把压板升起来取出包块,在把箱体下到底面在进行下一次打包;
7、当机器长时间不使用时,将压板升至顶部,把电箱里面的开关断开,然后关闭总电源。
